PiDog v2 + Raspberry Pi 4
I get a dual_touch init … fail error message each time I launch a script.
Dual touch module lights work when I touch it, so power is OK.
Any idea ?
Is there a log to look at ?
pinctrl get
returns :
0: ip pu | hi // ID_SDA/GPIO0 = input
1: ip pu | hi // ID_SCL/GPIO1 = input
2: a0 pu | hi // GPIO2 = SDA1
3: a0 pu | hi // GPIO3 = SCL1
4: op – pn | lo // GPIO4 = output
5: op – pu | hi // GPIO5 = output
6: ip pu | lo // GPIO6 = input
7: op – pu | hi // GPIO7 = output
8: op – pu | hi // GPIO8 = output
9: a0 pd | lo // GPIO9 = SPI0_MISO
10: a0 pd | lo // GPIO10 = SPI0_MOSI
11: a0 pd | lo // GPIO11 = SPI0_SCLK
12: op – pd | hi // GPIO12 = output
13: ip pd | lo // GPIO13 = input
14: ip pn | hi // GPIO14 = input
15: ip pu | hi // GPIO15 = input
16: op – pn | lo // GPIO16 = output
17: ip pd | lo // GPIO17 = input
18: a0 pd | hi // GPIO18 = PCM_CLK
19: a0 pd | hi // GPIO19 = PCM_FS
20: a0 pd | lo // GPIO20 = PCM_DIN
21: a0 pd | lo // GPIO21 = PCM_DOUT
22: ip pd | hi // GPIO22 = input
23: ip pd | lo // GPIO23 = input
24: ip pd | lo // GPIO24 = input
25: ip pd | hi // GPIO25 = input
26: ip pd | lo // GPIO26 = input
27: ip pd | hi // GPIO27 = input
28: a5 pu | hi // RGMII_MDIO/GPIO28 = RGMII_MDIO
29: a5 pd | lo // RGMIO_MDC/GPIO29 = RGMII_MDC
30: a3 pu | lo // CTS0/GPIO30 = CTS0
31: a3 pn | lo // RTS0/GPIO31 = RTS0
32: a3 pn | hi // TXD0/GPIO32 = TXD0
33: a3 pu | hi // RXD0/GPIO33 = RXD0
34: a3 pn | hi // SD1_CLK/GPIO34 = SD1_CLK
35: a3 pu | hi // SD1_CMD/GPIO35 = SD1_CMD
36: a3 pu | hi // SD1_DATA0/GPIO36 = SD1_DAT0
37: a3 pu | hi // SD1_DATA1/GPIO37 = SD1_DAT1
38: a3 pu | hi // SD1_DATA2/GPIO38 = SD1_DAT2
39: a3 pu | hi // SD1_DATA3/GPIO39 = SD1_DAT3
40: a0 pn | lo // PWM0_MISO/GPIO40 = PWM1_0
41: a0 pn | lo // PWM1_MOSI/GPIO41 = PWM1_1
42: op – pu | lo // STATUS_LED_G_CLK/GPIO42 = output
43: ip pu | hi // SPIFLASH_CE_N/GPIO43 = input
44: a1 pu | hi // SDA0/GPIO44 = SDA0
45: a1 pu | hi // SCL0/GPIO45 = SCL0
46: ip pu | lo // RGMII_RXCLK/GPIO46 = input
47: ip pu | lo // RGMII_RXCTL/GPIO47 = input
48: ip pd | lo // RGMII_RXD0/GPIO48 = input
49: ip pd | lo // RGMII_RXD1/GPIO49 = input
50: ip pd | lo // RGMII_RXD2/GPIO50 = input
51: ip pd | lo // RGMII_RXD3/GPIO51 = input
52: ip pd | lo // RGMII_TXCLK/GPIO52 = input
53: ip pd | lo // RGMII_TXCTL/GPIO53 = input
54: ip pd | lo // RGMII_TXD0/GPIO54 = input
55: ip pd | lo // RGMII_TXD1/GPIO55 = input
56: ip pd | lo // RGMII_TXD2/GPIO56 = input
57: ip pd | lo // RGMII_TXD3/GPIO57 = input
100: op dh pn | hi // BT_ON/FWGPIO0 = output
101: op dh pn | hi // WL_ON/FWGPIO1 = output
102: op dl pn | lo // PWR_LED_OFF/FWGPIO2 = output
103: op dl pn | lo // GLOBAL_RESET/FWGPIO3 = output
104: op dh pn | hi // VDD_SD_IO_SEL/FWGPIO4 = output
105: op dl pn | lo // CAM_GPIO/FWGPIO5 = output
106: op dh pn | hi // SD_PWR_ON/FWGPIO6 = output
107: ip pn | lo // SD_OC_N/FWGPIO7 = input
Best regards,
Olivier
