It depends on your own needs.
If you wish to use both command-line control and dashboard control features, we recommend using Raspberry Pi OS or other compatible systems.
Home Assistant OS only supports controlling the chassis functions through the dashboard interface.
hijack
22
Bonjour,
je peux tester sur les deux environnements.
Mais l’idée est de me servir du boitier avec Home Assistant.
Le problème de l’affichage de l’écran Oled qui ne se fait pas est le même sous Home Assistant et sous Rasberry Os
Please contact service@sunfounder.com to get a OLED module.
