Ecran LCD not working Pironman 5
Bonjour,
j’ai beau suivre les tutos, je n’arrive pas à activer l’écran LCD de mon boitier Pironman 5.
J’ai bien le module Pironman 5 activé sur mon Home Assistant mais c’est tout
J’ai vu le post de SunFounder_Moderator, mais je ne sais pas où taper ces commandes.
Dans Powershell, je rencontre une erreur, le ssh n’aboutit pas.
PS C:\WINDOWS\system32> ssh name@xxx.xxx.x.xxx
ssh: connect to host xxx.xxx.x.xxx port 22: Connection refused
Have you correctly installed our Pironman5 software?
Please follow the official installation guide:
Downloading and Installing the Pironman5 Module
Run the following commands in the terminal:
cd ~
cd ~/pironman5
After the software installation is complete, reboot the system and check whether all functions of the chassis are working properly.
If the issues persist, please provide the following log information (this is important) so we can help you analyze and solve the problem:
cat /var/log/pironman5/pm_auto.oled.log
Su quelqu’un peut me guider pas à pas, svp
Merci de votre aide :slight_smile:
PS : un ami a le même boîtier et rencontre le même souci
Salut hijack,
As tu bien suivi cette procédure? Configuration sous Home Assistant — Documentation SunFounder Pironman 5
Ça ne parle pas de SSH mais d’un add-on au home assistant.
Bonjour,
oui j’ai suivi ou tenté de suivre tous les tutos disponibles.
L’addon est bien en place, j’ai accès au dashboard du Pironman 5 affichant température, Storage, Mémoire, etc
D’accord, est-ce que les fans et éclairage RGB fonctionne?
Oui, les ventilateurs et les rgb fonctionnent.
Seul l’écran lcd ne s’allume pas et j’aimerai aussi pouvoir couper les rgb et moduler les ventilos
Pour les ventilateurs et les RGB tu peut les controller dans le dashboard ou en command ds le terminal. Mais pour l’écran OLED. Si tu rentre i2cdetect -y 1 dans le terminal, ça donne quoi?
Mon souci c’est que par le terminal ou en ssh avec Powershell je ne communique pas.
Mon ami qui a le même boîtier que moi rencontre le même problème
Dans le terminal j’ai mis :
i2cdetect -y 1
Réponse = bash i2cdetect: command not found
Il ne semble pas être installé
sudo apt install i2cdetect
Je te remercie de m’aider
Quand je tape dans le terminal de Home Assistant : sudo apt install i2cdetect
J’ai comme réponse sudo: command not found
Il se pourrait que ces commandes ne soient pas pris en charge par Home Assistant. Aurais tu une autre carte sd pour y installer un autre OS comme Debian Trixie puis y installer le software de pironman5 voir si l’écran OLED fonctionne? Je crois avoir déjà vu dans un autre post que l’écran ne fonctionnait pas avec Home Assistant.
Oui j’ai une carte sd,
Là Home Assistant est installé sur un nvme
Ce qui expliquerait pourquoi mon ami rencontre le même souci.
Je tente demain de voir cela.
J’avais écrit au vendeur en expliquant cela :slight_smile: Par contre, j’ai installé Home Assistant directement sur la carte SD ou le NVME. Je n’ai pas accès à l’écran LCD, celui-ci ne s’allume pas malgré le tutoriel suivi sur le site et je ne peux contrôler les ventilateurs. Bien à vous
Réponse : 2. Concernant l’écran OLED, le ventilateur RGB et la LED RGB intégrée qui ne fonctionnent pas, il est très probable que le logiciel Pironman5 n’ait pas été installé correctement. Les fonctions du boîtier ne peuvent être contrôlées et utilisées normalement qu’après l’installation et l’exécution du logiciel Pironman5.
Merci de ton aide
Please follow the tutorial steps to install the Pi Config Wizard add-on.
Enable I2C and SPI through Pi Config Wizard, then click the restart button at the bottom to reboot the Raspberry Pi.
See if this resolves the issue.
If the problem persists, please provide us with the debug main.log information for further investigation.
Bonjour,
J’ai installé sur une carte SD le système Raspberry PI OS 5 (64).
Mais toujours le même souci, l’écran ne s’allume pas.
Les commandes données ici fonctionnent. La commande i2cdetect -y 1 affiche un tableau avec des chiffres de 0 à 9 puis de a à f sur la ligne du haut et de 00 à 70 sur la colonne de gauche.
L’intersection de la ligne C et de la colonne 30 affiche 3c.
Si je fais pour tester : sudo apt install i2cdetect, j’ai un message d’erreur : Unable to locate package i2cdetect.
Pour info, l’installation du code depuis GitHub et à l’installation du module pironman5s’est bien déroulée.
Ci-dessous le fichier Main du Pironman5
26/01/24 19:36:18.340 [INFO]
26/01/24 19:36:18.340 [INFO] ############################################################
26/01/24 19:36:19.733 [INFO] PMAuto started
26/01/24 19:36:19.869 [INFO] PmDashboard started
26/01/24 19:45:36.212 [INFO] Received signal “Terminated”, cleaning up…
26/01/24 19:45:36.212 [INFO] Stopping Pironman5
26/01/24 19:45:36.212 [INFO] Stopping PMAuto
26/01/24 19:45:37.258 [INFO] Stopping PmDashboard
26/01/24 19:45:38.064 [INFO] Pironman5 stopped
26/01/24 19:45:38.064 [WARNING] Thread Thread-1 is still alive
26/01/24 19:46:58.876 [INFO]
26/01/24 19:46:58.877 [INFO] ############################################################
26/01/24 19:47:00.474 [INFO] PMAuto started
26/01/24 19:47:00.556 [INFO] PmDashboard started
26/01/24 19:49:47.753 [INFO] Received signal “Terminated”, cleaning up…
26/01/24 19:49:47.753 [INFO] Stopping Pironman5
26/01/24 19:49:47.753 [INFO] Stopping PMAuto
26/01/24 19:49:48.519 [INFO] Stopping PmDashboard
26/01/24 19:49:48.811 [INFO] Pironman5 stopped
26/01/24 19:49:48.811 [WARNING] Thread Thread-1 is still alive
26/01/24 19:49:49.350 [INFO]
26/01/24 19:49:49.350 [INFO] ############################################################
26/01/24 19:49:50.575 [INFO] PMAuto started
26/01/24 19:49:50.656 [INFO] PmDashboard started
26/01/24 19:57:12.296 [INFO] Received signal “Terminated”, cleaning up…
26/01/24 19:57:12.296 [INFO] Stopping Pironman5
26/01/24 19:57:12.296 [INFO] Stopping PMAuto
26/01/24 19:57:12.921 [INFO] Stopping PmDashboard
26/01/24 19:57:13.807 [INFO] Pironman5 stopped
26/01/24 19:57:13.807 [WARNING] Thread Thread-1 is still alive
26/01/24 19:57:41.576 [INFO]
26/01/24 19:57:41.577 [INFO] ############################################################
26/01/24 19:57:42.964 [INFO] PMAuto started
26/01/24 19:57:43.044 [INFO] PmDashboard started
Juste pour être bien sûr, tu parle de la petite écran sur le devant du case ou bien d’un écran LCD 3.5 pouce qui se branche sur le gpio?
Regarding the log you provided, we are unable to identify any obvious issues from it.
Please execute the following commands and share the log information with us for further confirmation:
Bonjour,
voilà la réponse pour la première commande :slight_smile: cat /var/log/pironman5/pm_auto.oled.log
26/01/24 19:36:18.731 [DEBUG] Update temperature_unit to C
26/01/24 19:36:18.731 [DEBUG] Update oled_rotation to 0
26/01/24 19:36:18.731 [DEBUG] Update oled_disk to total
26/01/24 19:36:18.731 [DEBUG] Update oled_network_interface to all
26/01/24 19:36:18.731 [DEBUG] Update oled_enable to True
26/01/24 19:36:18.731 [DEBUG] OLED wake up
26/01/24 19:36:19.832 [INFO] Connected to eth0: 192.168.1.145
26/01/24 19:36:19.832 [INFO] Connected to wlan0: 192.168.1.12
26/01/24 19:46:59.048 [DEBUG] Update temperature_unit to C
26/01/24 19:46:59.048 [DEBUG] Update oled_rotation to 0
26/01/24 19:46:59.048 [DEBUG] Update oled_disk to total
26/01/24 19:46:59.049 [DEBUG] Update oled_network_interface to all
26/01/24 19:46:59.049 [DEBUG] Update oled_enable to True
26/01/24 19:46:59.049 [DEBUG] OLED wake up
26/01/24 19:47:00.527 [INFO] Connected to eth0: 192.168.1.145
26/01/24 19:47:00.527 [INFO] Connected to wlan0: 192.168.1.12
26/01/24 19:49:49.409 [DEBUG] Update temperature_unit to C
26/01/24 19:49:49.409 [DEBUG] Update oled_rotation to 0
26/01/24 19:49:49.410 [DEBUG] Update oled_disk to total
26/01/24 19:49:49.410 [DEBUG] Update oled_network_interface to all
26/01/24 19:49:49.410 [DEBUG] Update oled_enable to True
26/01/24 19:49:49.410 [DEBUG] OLED wake up
26/01/24 19:49:50.603 [INFO] Connected to eth0: 192.168.1.145
26/01/24 19:49:50.603 [INFO] Connected to wlan0: 192.168.1.12
26/01/24 19:57:41.760 [DEBUG] Update temperature_unit to C
26/01/24 19:57:41.761 [DEBUG] Update oled_rotation to 0
26/01/24 19:57:41.761 [DEBUG] Update oled_disk to total
26/01/24 19:57:41.761 [DEBUG] Update oled_network_interface to all
26/01/24 19:57:41.761 [DEBUG] Update oled_enable to True
26/01/24 19:57:41.761 [DEBUG] OLED wake up
26/01/24 19:57:43.022 [INFO] Connected to eth0: 192.168.1.145
26/01/24 19:57:43.022 [INFO] Connected to wlan0: 192.168.1.12
26/01/24 20:19:10.901 [DEBUG] Update temperature_unit to C
26/01/24 20:19:10.901 [DEBUG] Update oled_rotation to 0
26/01/24 20:19:10.901 [DEBUG] Update oled_disk to total
26/01/24 20:19:10.901 [DEBUG] Update oled_network_interface to all
26/01/24 20:19:10.901 [DEBUG] Update oled_enable to True
26/01/24 20:19:10.901 [DEBUG] OLED wake up
26/01/24 20:19:14.225 [INFO] Connected to eth0: 192.168.1.145
26/01/24 20:19:14.225 [INFO] Connected to wlan0: 192.168.1.12
26/01/24 21:21:22.084 [DEBUG] Update temperature_unit to C
26/01/24 21:21:22.084 [DEBUG] Update oled_rotation to 0
26/01/24 21:21:22.084 [DEBUG] Update oled_disk to total
26/01/24 21:21:22.084 [DEBUG] Update oled_network_interface to all
26/01/24 21:21:22.084 [DEBUG] Update oled_enable to True
26/01/24 21:21:22.084 [DEBUG] OLED wake up
26/01/24 21:21:25.413 [INFO] Connected to eth0: 192.168.1.145
26/01/24 21:21:25.413 [INFO] Connected to wlan0: 192.168.1.12
26/01/31 10:30:10.130 [DEBUG] Update temperature_unit to C
26/01/31 10:30:10.131 [DEBUG] Update oled_rotation to 0
26/01/31 10:30:10.131 [DEBUG] Update oled_disk to total
26/01/31 10:30:10.131 [DEBUG] Update oled_network_interface to all
26/01/31 10:30:10.131 [DEBUG] Update oled_enable to True
26/01/31 10:30:10.131 [DEBUG] OLED wake up
26/01/31 10:30:17.582 [INFO] Connected to eth0: 192.168.1.145
26/01/31 10:30:17.582 [INFO] Connected to wlan0: 192.168.1.12
26/01/31 10:37:00.746 [DEBUG] Update temperature_unit to C
26/01/31 10:37:00.746 [DEBUG] Update oled_rotation to 0
26/01/31 10:37:00.746 [DEBUG] Update oled_disk to total
26/01/31 10:37:00.746 [DEBUG] Update oled_network_interface to all
26/01/31 10:37:00.746 [DEBUG] Update oled_enable to True
26/01/31 10:37:00.746 [DEBUG] OLED wake up
26/01/31 10:37:04.035 [INFO] Connected to eth0: 192.168.1.145
26/01/31 10:37:04.035 [INFO] Connected to wlan0: 192.168.1.12
26/01/31 11:18:15.672 [DEBUG] Update temperature_unit to C
26/01/31 11:18:15.673 [DEBUG] Update oled_rotation to 0
26/01/31 11:18:15.673 [DEBUG] Update oled_disk to total
26/01/31 11:18:15.673 [DEBUG] Update oled_network_interface to all
26/01/31 11:18:15.673 [DEBUG] Update oled_enable to True
26/01/31 11:18:15.673 [DEBUG] OLED wake up
26/01/31 11:18:19.086 [INFO] Connected to eth0: 192.168.1.145
26/01/31 11:18:19.086 [INFO] Connected to wlan0: 192.168.1.12
Pour la seconde commande, ci-dessous la réponse :slight_smile:
26/01/24 19:36:18.340 [DEBUG] Config path: /opt/pironman5/venv/lib/python3.13/site-packages/pironman5/config.json
26/01/24 19:36:18.340 [DEBUG] Pironman5 version: 1.2.26
26/01/24 19:36:18.340 [DEBUG] Variant: Pironman 5
26/01/24 19:36:18.340 [DEBUG] Config: {‘system’: {‘data_interval’: 1, ‘rgb_color’: ‘#0a1aff’, ‘rgb_brightness’: 50, ‘rgb_style’: ‘breathing’, ‘rgb_speed’: 50, ‘rgb_enable’: True, ‘rgb_led_count’: 4, ‘temperature_unit’: ‘C’, ‘oled_enable’: True, ‘oled_rotation’: 0, ‘oled_disk’: ‘total’, ‘oled_network_interface’: ‘all’, ‘gpio_fan_pin’: 6, ‘gpio_fan_mode’: 0, ‘debug_level’: ‘INFO’}}
26/01/24 19:36:18.340 [DEBUG] Device info: {‘name’: ‘Pironman 5’, ‘id’: ‘pironman5’, ‘peripherals’: [‘storage’, ‘cpu’, ‘network’, ‘memory’, ‘history’, ‘log’, ‘ws2812’, ‘cpu_temperature’, ‘gpu_temperature’, ‘temperature_unit’, ‘oled’, ‘clear_history’, ‘delete_log_file’, ‘pwm_fan_speed’, ‘gpio_fan_state’, ‘gpio_fan_mode’], ‘version’: ‘1.2.26’, ‘app_name’: ‘pironman5’}
26/01/24 19:36:18.340 [DEBUG] PM_Auto version: 1.2.12
26/01/24 19:36:18.340 [DEBUG] PM_Dashboard version: 1.2.10
26/01/24 19:46:58.877 [DEBUG] Config path: /opt/pironman5/venv/lib/python3.13/site-packages/pironman5/config.json
26/01/24 19:46:58.877 [DEBUG] Pironman5 version: 1.2.26
26/01/24 19:46:58.877 [DEBUG] Variant: Pironman 5
26/01/24 19:46:58.877 [DEBUG] Config: {‘system’: {‘data_interval’: 1, ‘rgb_color’: ‘#0a1aff’, ‘rgb_brightness’: 50, ‘rgb_style’: ‘breathing’, ‘rgb_speed’: 50, ‘rgb_enable’: True, ‘rgb_led_count’: 4, ‘temperature_unit’: ‘C’, ‘oled_enable’: True, ‘oled_rotation’: 0, ‘oled_disk’: ‘total’, ‘oled_network_interface’: ‘all’, ‘gpio_fan_pin’: 6, ‘gpio_fan_mode’: 0, ‘debug_level’: ‘INFO’}}
26/01/24 19:46:58.877 [DEBUG] Device info: {‘name’: ‘Pironman 5’, ‘id’: ‘pironman5’, ‘peripherals’: [‘storage’, ‘cpu’, ‘network’, ‘memory’, ‘history’, ‘log’, ‘ws2812’, ‘cpu_temperature’, ‘gpu_temperature’, ‘temperature_unit’, ‘oled’, ‘clear_history’, ‘delete_log_file’, ‘pwm_fan_speed’, ‘gpio_fan_state’, ‘gpio_fan_mode’], ‘version’: ‘1.2.26’, ‘app_name’: ‘pironman5’}
26/01/24 19:46:58.877 [DEBUG] PM_Auto version: 1.2.12
26/01/24 19:46:58.877 [DEBUG] PM_Dashboard version: 1.2.10
26/01/24 19:49:49.350 [DEBUG] Config path: /opt/pironman5/venv/lib/python3.13/site-packages/pironman5/config.json
26/01/24 19:49:49.350 [DEBUG] Pironman5 version: 1.2.26
26/01/24 19:49:49.350 [DEBUG] Variant: Pironman 5
26/01/24 19:49:49.350 [DEBUG] Config: {‘system’: {‘data_interval’: 1, ‘rgb_color’: ‘#0a1aff’, ‘rgb_brightness’: 50, ‘rgb_style’: ‘breathing’, ‘rgb_speed’: 50, ‘rgb_enable’: True, ‘rgb_led_count’: 4, ‘temperature_unit’: ‘C’, ‘oled_enable’: True, ‘oled_rotation’: 0, ‘oled_disk’: ‘total’, ‘oled_network_interface’: ‘all’, ‘gpio_fan_pin’: 6, ‘gpio_fan_mode’: 0, ‘debug_level’: ‘INFO’}}
26/01/24 19:49:49.350 [DEBUG] Device info: {‘name’: ‘Pironman 5’, ‘id’: ‘pironman5’, ‘peripherals’: [‘storage’, ‘cpu’, ‘network’, ‘memory’, ‘history’, ‘log’, ‘ws2812’, ‘cpu_temperature’, ‘gpu_temperature’, ‘temperature_unit’, ‘oled’, ‘clear_history’, ‘delete_log_file’, ‘pwm_fan_speed’, ‘gpio_fan_state’, ‘gpio_fan_mode’], ‘version’: ‘1.2.26’, ‘app_name’: ‘pironman5’}
26/01/24 19:49:49.350 [DEBUG] PM_Auto version: 1.2.12
26/01/24 19:49:49.350 [DEBUG] PM_Dashboard version: 1.2.10
26/01/24 19:57:41.577 [DEBUG] Config path: /opt/pironman5/venv/lib/python3.13/site-packages/pironman5/config.json
26/01/24 19:57:41.577 [DEBUG] Pironman5 version: 1.2.26
26/01/24 19:57:41.577 [DEBUG] Variant: Pironman 5
26/01/24 19:57:41.577 [DEBUG] Config: {‘system’: {‘data_interval’: 1, ‘rgb_color’: ‘#0a1aff’, ‘rgb_brightness’: 50, ‘rgb_style’: ‘breathing’, ‘rgb_speed’: 50, ‘rgb_enable’: True, ‘rgb_led_count’: 4, ‘temperature_unit’: ‘C’, ‘oled_enable’: True, ‘oled_rotation’: 0, ‘oled_disk’: ‘total’, ‘oled_network_interface’: ‘all’, ‘gpio_fan_pin’: 6, ‘gpio_fan_mode’: 0, ‘debug_level’: ‘INFO’}}
26/01/24 19:57:41.577 [DEBUG] Device info: {‘name’: ‘Pironman 5’, ‘id’: ‘pironman5’, ‘peripherals’: [‘storage’, ‘cpu’, ‘network’, ‘memory’, ‘history’, ‘log’, ‘ws2812’, ‘cpu_temperature’, ‘gpu_temperature’, ‘temperature_unit’, ‘oled’, ‘clear_history’, ‘delete_log_file’, ‘pwm_fan_speed’, ‘gpio_fan_state’, ‘gpio_fan_mode’], ‘version’: ‘1.2.26’, ‘app_name’: ‘pironman5’}
26/01/24 19:57:41.577 [DEBUG] PM_Auto version: 1.2.12
26/01/24 19:57:41.577 [DEBUG] PM_Dashboard version: 1.2.10
26/01/24 20:19:08.671 [INFO] Received signal “Terminated”, cleaning up…
26/01/24 20:19:08.671 [INFO] Stopping Pironman5
26/01/24 20:19:08.671 [INFO] Stopping PMAuto
26/01/24 20:19:09.351 [INFO] Stopping PmDashboard
26/01/24 20:19:10.208 [INFO] Pironman5 stopped
26/01/24 20:19:10.208 [WARNING] Thread Thread-1 is still alive
26/01/24 20:19:10.834 [INFO]
26/01/24 20:19:10.834 [INFO] ############################################################
26/01/24 20:19:10.834 [DEBUG] Config path: /opt/pironman5/venv/lib/python3.13/site-packages/pironman5/config.json
26/01/24 20:19:10.835 [DEBUG] Pironman5 version: 1.2.26
26/01/24 20:19:10.835 [DEBUG] Variant: Pironman 5
26/01/24 20:19:10.835 [DEBUG] Config: {‘system’: {‘data_interval’: 1, ‘rgb_color’: ‘#0a1aff’, ‘rgb_brightness’: 50, ‘rgb_style’: ‘breathing’, ‘rgb_speed’: 50, ‘rgb_enable’: False, ‘rgb_led_count’: 4, ‘temperature_unit’: ‘C’, ‘oled_enable’: True, ‘oled_rotation’: 0, ‘oled_disk’: ‘total’, ‘oled_network_interface’: ‘all’, ‘gpio_fan_pin’: 6, ‘gpio_fan_mode’: 0, ‘debug_level’: ‘INFO’}}
26/01/24 20:19:10.835 [DEBUG] Device info: {‘name’: ‘Pironman 5’, ‘id’: ‘pironman5’, ‘peripherals’: [‘storage’, ‘cpu’, ‘network’, ‘memory’, ‘history’, ‘log’, ‘ws2812’, ‘cpu_temperature’, ‘gpu_temperature’, ‘temperature_unit’, ‘oled’, ‘clear_history’, ‘delete_log_file’, ‘pwm_fan_speed’, ‘gpio_fan_state’, ‘gpio_fan_mode’], ‘version’: ‘1.2.26’, ‘app_name’: ‘pironman5’}
26/01/24 20:19:10.835 [DEBUG] PM_Auto version: 1.2.12
26/01/24 20:19:10.835 [DEBUG] PM_Dashboard version: 1.2.10
26/01/24 20:19:14.196 [INFO] PMAuto started
26/01/24 20:19:14.277 [INFO] PmDashboard started
26/01/24 21:21:18.663 [INFO] Received signal “Terminated”, cleaning up…
26/01/24 21:21:18.663 [INFO] Stopping Pironman5
26/01/24 21:21:18.664 [INFO] Stopping PMAuto
26/01/24 21:21:20.455 [INFO] Stopping PmDashboard
26/01/24 21:21:21.468 [INFO] Pironman5 stopped
26/01/24 21:21:21.468 [WARNING] Thread Thread-1 is still alive
26/01/24 21:21:22.022 [INFO]
26/01/24 21:21:22.022 [INFO] ############################################################
26/01/24 21:21:22.022 [DEBUG] Config path: /opt/pironman5/venv/lib/python3.13/site-packages/pironman5/config.json
26/01/24 21:21:22.022 [DEBUG] Pironman5 version: 1.2.26
26/01/24 21:21:22.022 [DEBUG] Variant: Pironman 5
26/01/24 21:21:22.022 [DEBUG] Config: {‘system’: {‘data_interval’: 1, ‘rgb_color’: ‘#0a1aff’, ‘rgb_brightness’: 50, ‘rgb_style’: ‘breathing’, ‘rgb_speed’: 50, ‘rgb_enable’: False, ‘rgb_led_count’: 4, ‘temperature_unit’: ‘C’, ‘oled_enable’: True, ‘oled_rotation’: 0, ‘oled_disk’: ‘total’, ‘oled_network_interface’: ‘all’, ‘gpio_fan_pin’: 6, ‘gpio_fan_mode’: 4, ‘debug_level’: ‘INFO’}}
26/01/24 21:21:22.022 [DEBUG] Device info: {‘name’: ‘Pironman 5’, ‘id’: ‘pironman5’, ‘peripherals’: [‘storage’, ‘cpu’, ‘network’, ‘memory’, ‘history’, ‘log’, ‘ws2812’, ‘cpu_temperature’, ‘gpu_temperature’, ‘temperature_unit’, ‘oled’, ‘clear_history’, ‘delete_log_file’, ‘pwm_fan_speed’, ‘gpio_fan_state’, ‘gpio_fan_mode’], ‘version’: ‘1.2.26’, ‘app_name’: ‘pironman5’}
26/01/24 21:21:22.022 [DEBUG] PM_Auto version: 1.2.12
26/01/24 21:21:22.022 [DEBUG] PM_Dashboard version: 1.2.10
26/01/24 21:21:25.385 [INFO] PMAuto started
26/01/24 21:21:25.456 [INFO] PmDashboard started
26/01/24 21:25:51.196 [INFO] Received signal “Terminated”, cleaning up…
26/01/24 21:25:51.196 [INFO] Stopping Pironman5
26/01/24 21:25:51.196 [INFO] Stopping PMAuto
26/01/24 21:25:54.657 [INFO] Stopping PmDashboard
26/01/24 21:25:54.824 [INFO] Pironman5 stopped
26/01/24 21:25:54.824 [WARNING] Thread Thread-1 is still alive
26/01/31 10:30:09.728 [INFO]
26/01/31 10:30:09.734 [INFO] ############################################################
26/01/31 10:30:09.734 [DEBUG] Config path: /opt/pironman5/venv/lib/python3.13/site-packages/pironman5/config.json
26/01/31 10:30:09.734 [DEBUG] Pironman5 version: 1.2.26
26/01/31 10:30:09.734 [DEBUG] Variant: Pironman 5
26/01/31 10:30:09.734 [DEBUG] Config: {‘system’: {‘data_interval’: 1, ‘rgb_color’: ‘#0a1aff’, ‘rgb_brightness’: 50, ‘rgb_style’: ‘breathing’, ‘rgb_speed’: 50, ‘rgb_enable’: False, ‘rgb_led_count’: 4, ‘temperature_unit’: ‘C’, ‘oled_enable’: True, ‘oled_rotation’: 0, ‘oled_disk’: ‘total’, ‘oled_network_interface’: ‘all’, ‘gpio_fan_pin’: 6, ‘gpio_fan_mode’: 4, ‘debug_level’: ‘INFO’}}
26/01/31 10:30:09.734 [DEBUG] Device info: {‘name’: ‘Pironman 5’, ‘id’: ‘pironman5’, ‘peripherals’: [‘storage’, ‘cpu’, ‘network’, ‘memory’, ‘history’, ‘log’, ‘ws2812’, ‘cpu_temperature’, ‘gpu_temperature’, ‘temperature_unit’, ‘oled’, ‘clear_history’, ‘delete_log_file’, ‘pwm_fan_speed’, ‘gpio_fan_state’, ‘gpio_fan_mode’], ‘version’: ‘1.2.26’, ‘app_name’: ‘pironman5’}
26/01/31 10:30:09.734 [DEBUG] PM_Auto version: 1.2.12
26/01/31 10:30:09.735 [DEBUG] PM_Dashboard version: 1.2.10
26/01/31 10:30:17.514 [INFO] PMAuto started
26/01/31 10:30:17.605 [INFO] PmDashboard started
26/01/31 10:36:57.413 [INFO] Received signal “Terminated”, cleaning up…
26/01/31 10:36:57.413 [INFO] Stopping Pironman5
26/01/31 10:36:57.413 [INFO] Stopping PMAuto
26/01/31 10:36:58.948 [INFO] Stopping PmDashboard
26/01/31 10:37:00.121 [INFO] Pironman5 stopped
26/01/31 10:37:00.121 [WARNING] Thread Thread-1 is still alive
26/01/31 10:37:00.685 [INFO]
26/01/31 10:37:00.685 [INFO] ############################################################
26/01/31 10:37:00.685 [DEBUG] Config path: /opt/pironman5/venv/lib/python3.13/site-packages/pironman5/config.json
26/01/31 10:37:00.686 [DEBUG] Pironman5 version: 1.2.26
26/01/31 10:37:00.686 [DEBUG] Variant: Pironman 5
26/01/31 10:37:00.686 [DEBUG] Config: {‘system’: {‘data_interval’: 1, ‘rgb_color’: ‘#0a1aff’, ‘rgb_brightness’: 50, ‘rgb_style’: ‘breathing’, ‘rgb_speed’: 50, ‘rgb_enable’: False, ‘rgb_led_count’: 4, ‘temperature_unit’: ‘C’, ‘oled_enable’: True, ‘oled_rotation’: 0, ‘oled_disk’: ‘total’, ‘oled_network_interface’: ‘all’, ‘gpio_fan_pin’: 6, ‘gpio_fan_mode’: 4, ‘debug_level’: ‘INFO’}}
26/01/31 10:37:00.686 [DEBUG] Device info: {‘name’: ‘Pironman 5’, ‘id’: ‘pironman5’, ‘peripherals’: [‘storage’, ‘cpu’, ‘network’, ‘memory’, ‘history’, ‘log’, ‘ws2812’, ‘cpu_temperature’, ‘gpu_temperature’, ‘temperature_unit’, ‘oled’, ‘clear_history’, ‘delete_log_file’, ‘pwm_fan_speed’, ‘gpio_fan_state’, ‘gpio_fan_mode’], ‘version’: ‘1.2.26’, ‘app_name’: ‘pironman5’}
26/01/31 10:37:00.686 [DEBUG] PM_Auto version: 1.2.12
26/01/31 10:37:00.686 [DEBUG] PM_Dashboard version: 1.2.10
26/01/31 10:37:04.003 [INFO] PMAuto started
26/01/31 10:37:04.074 [INFO] PmDashboard started
26/01/31 11:17:40.174 [INFO] Received signal “Terminated”, cleaning up…
26/01/31 11:17:40.175 [INFO] Stopping Pironman5
26/01/31 11:17:40.179 [INFO] Stopping PMAuto
26/01/31 11:17:41.615 [INFO] Stopping PmDashboard
26/01/31 11:17:42.593 [INFO] Pironman5 stopped
26/01/31 11:17:42.593 [WARNING] Thread Thread-1 is still alive
26/01/31 11:18:15.504 [INFO]
26/01/31 11:18:15.505 [INFO] ############################################################
26/01/31 11:18:15.505 [DEBUG] Config path: /opt/pironman5/venv/lib/python3.13/site-packages/pironman5/config.json
26/01/31 11:18:15.505 [DEBUG] Pironman5 version: 1.2.26
26/01/31 11:18:15.505 [DEBUG] Variant: Pironman 5
26/01/31 11:18:15.505 [DEBUG] Config: {‘system’: {‘data_interval’: 1, ‘rgb_color’: ‘#0a1aff’, ‘rgb_brightness’: 50, ‘rgb_style’: ‘breathing’, ‘rgb_speed’: 50, ‘rgb_enable’: True, ‘rgb_led_count’: 4, ‘temperature_unit’: ‘C’, ‘oled_enable’: True, ‘oled_rotation’: 0, ‘oled_disk’: ‘total’, ‘oled_network_interface’: ‘all’, ‘gpio_fan_pin’: 6, ‘gpio_fan_mode’: 0, ‘debug_level’: ‘INFO’}}
26/01/31 11:18:15.506 [DEBUG] Device info: {‘name’: ‘Pironman 5’, ‘id’: ‘pironman5’, ‘peripherals’: [‘storage’, ‘cpu’, ‘network’, ‘memory’, ‘history’, ‘log’, ‘ws2812’, ‘cpu_temperature’, ‘gpu_temperature’, ‘temperature_unit’, ‘oled’, ‘clear_history’, ‘delete_log_file’, ‘pwm_fan_speed’, ‘gpio_fan_state’, ‘gpio_fan_mode’], ‘version’: ‘1.2.26’, ‘app_name’: ‘pironman5’}
26/01/31 11:18:15.506 [DEBUG] PM_Auto version: 1.2.12
26/01/31 11:18:15.506 [DEBUG] PM_Dashboard version: 1.2.10
26/01/31 11:18:19.011 [INFO] PMAuto started
26/01/31 11:18:19.105 [INFO] PmDashboard started
Are you using the Pironman 5 Max case (black model)? If so, based on the log information you provided, the Max IO expansion board is not being detected. This is why the full functionality of the Max case is not working.
Bonsoir,
non j’ai le boitier Pironman 5 normal, il est gris
Please contact service@sunfounder to get a OLED module.
If you are using the standard version of the Pironman5, please follow the correct tutorial steps to install the Pironman5 software:
cd ~
git clone -b base GitHub - sunfounder/pironman5: Code for Raspberry Pi 5 case (Pironman5) --depth 1
cd ~/pironman5
Bonjour,
merci de votre aide.
Comme demandé, je suis passé sous Rasberry Os pour les derniers tests.
J’ai bien installé sous Home Assistant et sous Rasberry Os le Pi Config Wizard.
J’ai fourni au-dessus les logs Main et Oled.
Sous Home Assistant, les lignes de commande ne fonctionnent pas. Uniquement sous rasberry Os les commandes.
Voulez vous que je sois sous Rasberry Os ou Home Assistant pour la suite?
