Coding mammoth Galaxy rvr
Bonjour
Je souhaiterai programmer mon Galaxy RVR avec coding mammoth. Mais l’ extension du robot n apparaît pas. J’ai tester l’ application sur Android et apple mais rien a faire.
Je rencontre un 2eme problème. Je n’ arrive pas à télécharger, le code de l esp32 dans l Arduino Uno. J ai un problème de port. Visiblement Arduino ide ne reconnaît pas le port de la cam.
Merci par avance
We recommend that you provide us with images or videos of the issue to help us analyze and resolve it.
If the port is not recognized, try using a different USB port on your computer.
Make sure to select the correct development board and port.
Uploading: IMG_20240906_222611.jpg…
Bonjour
Je pense pas que sa soit un problème de USB. J utilise celui fourni avec le robot et sa marche très bien quand je téléverse le code galaxy-rvr.ino. le message apparaît quand j essai de téléversé le code ai-camera-firmware
Le module Galaxy rvr n apparaît pas sur coding mammoth.
L image que je devrais avoir :
Le module galaxy rvr n apparaît pas dans l application, peut importe
Le terminal choisi (téléphone, tablette, iOS, Android.)
Je ne comprend pas comment on fait pour connecter le rover a l application coding mammoth.
Pourtant je n’ai aucun problème de connection, que sa soit en mode sta ou AP.
1.From the screenshot you provided, it seems that you have selected the wrong development board. You should select the UNO development board (as shown in the picture).
2.What channel did you use to download the Mammoth App in your screenshot? This version of the app has not been officially launched yet.
Currently, I suggest you follow our tutorial to operate, using the SunFounder Controller App in conjunction with the Mars Rover. The current code and firmware are only compatible with the SunFounder Controller App and are not suitable for the Mammoth App shown in your screenshot.Play Mode — SunFounder GalaxyRVR Kit for Arduino 1.0 documentation
Du coup peut on programmer en block (du type scratch ou autre…) avec le Galaxy rvr ?
Pour l image sélectionner précédemment je l’ ai récupéré sur la notice du galaxyRVR
(Lesson 2: Getting Started with the Mammoth Coding APP — SunFounder GalaxyRVR Kit for Arduino 1.0 documentation).
This app has not been officially released with the course. We recommend using the SunFounder Controller App for connection and operation.
